Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950, Boutons de volumes et caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
    • Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique.
    • Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant à l'arrière de l'enceinte pour révéler une vis qui maintient l'enceinte en place.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis qui retient le haut-parleur. De chaque côté.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le connecteur en plastique qui relie l'enceinte à la carte logique et retirez le connecteur de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 8, image 1 de 1
    • Poussez le haut-parleur hors du téléphone en utilisant le spudger.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur du boîtier décoratif en tirant sur les fils.
    • Le haut-parleur peut être remplacé si nécessaire.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble d'affichage de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère loin du boîtier du téléphone sur les onglets des deux côtés du téléphone à l'emplacement photographié. Une force peut être nécessaire.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950: étape 12, image 1 de 1
    • La carte logique va sortir.
    • La carte logique peut être remplacée si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Cook
Membre depuis le 01/13/10
44 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,578
