Introduction
Remplacez la carte logique lorsque toutes les autres méthodes de réparation échouent
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone.
Localisez les deux fils (noir et rouge) qui relient l'enceinte à la carte logique.
En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou tout autre outil de préhension précis, pincez le connecteur du haut-parleur (branchez la fiche en plastique dans la carte logique) et tirez doucement. Il devrait sortir facilement.
Une fois les fils déconnectés et les vis retirées, le couvercle en plastique blanc peut facilement être retiré de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
