Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
    • La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500, Antenne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500, Antenne: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 6, image 2 de 2
    • Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
    • L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500, Couvercle arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 8, image 2 de 2
    • Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire.
    • Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 9, image 1 de 1
    • Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.
    • Attention: Ne pas séparer complètement les moitiés. Un ruban d'antenne est connecté à la carte logique depuis le capot arrière.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble.
    • La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur du haut-parleur de l'écouteur, situé sur l'extrémité supérieure de la carte logique.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez le capot avant en éloignant délicatement la carte logique du capot avant. Il restera attaché par deux fils de l'avant de la carte.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Samsung SCH-3500: étape 13, image 2 de 2
    • Travailler le microphone hors de sa prise sur la couverture avant; il restera attaché à la carte logique, ses fils sont soudés.
    • La carte logique est maintenant retirée du téléphone. Toutes nos félicitations.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Tomashitis
Membre depuis le 03/09/12
36 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 811
