Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
    • Retirez les piles si elles sont présentes.
  3. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear, Boitier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes:
    • Sept vis cruciformes
    • Une vis de jeu de 4,5 mm
  4. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.
  5. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.
    • Ne tirez pas l’arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.
  6. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.
  7. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez toutes les vis marquées.
  8. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte logique sous l'attache noire circulaire située dans le coin supérieur gauche du boîtier.
  9. Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear: étape 9, image 1 de 1
    • Placez la carte logique sur une surface plane.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Page
Membre depuis le 04/15/10
182 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 164
Total : 23,411
