Introduction
Pour retirer ou remplacer la carte mère, vous devez démonter la majorité de la caméra. Assurez-vous de garder vos vis séparées et étiquetées.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil photo avec le bas face à vous et l'objectif vers le haut.
Poussez la languette bleue vers le boîtier de l'appareil photo vers la droite, tout en retirant simultanément la batterie.
I want to know which typa of battery used in DSC -H1 don't cyber shot
Which type of battery used in DSC H1
Fermez le couvercle de la batterie en poussant le couvercle vers l'intérieur et en le faisant glisser vers la gauche pour permettre une plus grande maniabilité lors du démontage d'autres pièces de l'appareil photo.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le bas de la caméra au niveau de la ligne entre les quatre vis retirées.
Placez l'appareil photo sur son objectif et utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la fissure du boîtier sur les quatre côtés de l'appareil photo.
Appliquez une force modérée à l'arrière du boîtier de la caméra jusqu'à ce que les deux pièces se séparent.
Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm et la vis Phillips n ° 00 de 6,0 mm maintenant la carte mère sur le boîtier avant.
Déconnectez les huit câbles plats de leurs ports sur la carte mère.
There's one more screw to remove under the ribbon cable top left.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Excellent partial disassembly overview!
Several suggestions to make this information more useful:
Provide Sony motherboard part number at top of page where there is a place to list parts.
Please list the size of the battery on the motherboard. My guess is the battery can be easily replaced once the battery type, size and voltage is known.
Distingush between location of 4.0 mm retaining screw and 6.0 mm retaining screw.
Highlight location of eight motherboard ribbon cable ports.
Detail how to disconnect ribbon cables without destroying motherboard cable ports.
Replacement parts for the Sony DSC-HX1 digital cameras should be available from Encompass, https://sony.encompass.com/search/?model.... However, the website indicates the main board is no longer available. Sony also lists Union Electronics, https://www.ued.net/index.html, as a parts supplier but I am unable to find any parts on Union Electronics website. Of course one can always try eBay or Amazon.
The motherboard battery is soldered to the board so it can be dangerous to replace.
My camera sat without a rechargeable battery installed for a few months. The next time I used the camera the motherboard would not retain my settings. I found that leaving the replaceable battery installed for a few days recharged the motherboard battery. I now leave a rechargeable battery installed all the time and swap batteries about once a month when I’m not using the camera.
