Introduction
Si le Sony Cyber-shot DSC-HX300 ne s'allume pas, alors qu'il a une batterie pleine et que l'écran LCD fonctionne, il est possible que la carte mère soit éteinte et doive être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) situées à l'arrière de la caméra.
Retirez les 2 vis à tête Phillips (4 cm) sur le côté droit de la caméra.
Retournez la caméra pour retirer les 3 vis à tête Phillips (4 cm) restantes maintenant le boîtier en plastique de la caméra ensemble.
Retirez soigneusement les 7 fils ruban connectés à la carte mère.
Retirez les 2 vis à tête Phillips (5 cm) du support de montage du haut-parleur.
Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) qui fixent la carte mère à la caméra.
Soulevez le support de montage du haut-parleur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
During my vacation two capicators on the motherboard failed and 'exploded'.
I've ordered the motherboard and replaced it exactly as described here. Thanks for the explanation!
But since I've replaced it, I have autofocus problems, the camera isn't capable to focus, especially in wide zoom.
Is this something that needs to be calibrated or something?
That ist what i need to know too. Where can i order a Motherboard?
