Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Retrait du boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban qui est connecté de l'écran LCD à l'appareil photo en tirant sur la partie repliée vers l'extérieur.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de l'écran LCD dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui le poussera hors de l'appareil photo. Le reste de l'écran devrait se détacher facilement.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois l'écran éteint, passez le spudger sous trois clips pour retirer la plaque métallique.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les clips désengagés, soulevez le couvercle métallique.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger et dégagez le clip en plastique noir situé en bas à droite de la caméra face à l'objectif.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez la caméra, face au bas de la caméra vers vous. Utilisez ensuite la spatule pour détacher le clip en plastique sur la droite, près de l'endroit où se trouvait la carte de contrôle LCD.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger et faites glisser le boîtier en plastique sur le port mini USB.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour dégager le clip en plastique sur le dessus de la caméra.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger et séparez chaque extrémité de la pièce métallique. Une fois le haut-parleur libre, vous pouvez soulever le cadre en plastique.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le ruban situé sous la carte mère près du bas de la caméra.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W730: étape 17, image 3 de 3
    • Maintenant, avec une main située sur le squelette en plastique et l'autre sur la carte mère, tirez la carte mère vers la gauche pour déconnecter le dernier ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Howe
Membre depuis le 01/08/15
510 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,066
