Introduction
La carte mère est l'endroit où la magie opère. Il abrite le processeur, la mémoire vive et tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de ces composants, y compris les ventilateurs et la fourniture d’alimentation. Si vous avez renversé une boisson sur votre appareil ou si vous l'avez laissée sous la pluie, un échange de carte mère est probablement nécessaire en raison de la sensibilité des composants. C’est le guide le plus difficile à utiliser pour cet appareil, car de nombreuses vis et câbles sont connectés à ce composant.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
Déconnectez la batterie de la carte mère en tirant sur le câble situé sous le ventilateur.
Retirez les neuf vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui retiennent la carte mère.
Tirez doucement sur la carte mère en tirant sur le côté droit de la carte et faites-la pivoter de sorte que la carte mère se trouve maintenant à l'emplacement de la batterie et que le dessous est maintenant visible.
Retirez le connecteur de haut-parleur situé à côté de la fente SSD.
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
