Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez l’un des outils d’ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
    • En tenant l’outil en place, prenez l’un des 6 pics d’ouverture en plastique et faites-le glisser sur l’ouverture que vous avez réalisée avec l’outil d’ouverture.
  3. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 3, image 1 de 1
    • Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l’outil d’ouverture.
    • Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiator. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.
  4. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.
    • Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.
  5. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Avec le couvercle retiré, retirez lentement le ruban isolant comme indiqué.
  6. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez lentement la batterie du cadre de la tablette.
  7. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez votre fer à souder et vos outils de retrait.
    • Contactez le fer avec chacun des fils de la batterie et retirez-le du tableau.
    • Retirez tout excès de soudure au besoin.
  8. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 8, image 1 de 1
    • Pour remplacer votre batterie, vous devez réinsérer les fils de la batterie dans la carte mère, en veillant à ce que le fil rouge passe dans la borne + (positive) et le fil noir dans la borne - (négative).
    • Appliquez de la chaleur et soudez chaque conducteur individuellement.
    • Éliminez tout excès de soudure en cas d'inondation.
  9. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9, Caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9, Caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez lentement les deux morceaux de ruban isolant en maintenant le câble ruban de l'appareil photo.
  10. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis n ° 00 en maintenant le support de caméra, puis retirez le support de caméra.
  11. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 11, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban de l'appareil photo de la carte mère à l'aide de votre ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la caméra du cadre et remplacez-la si nécessaire.
  12. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9, Haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez lentement le ruban isolant retenant les fils du haut-parleur.
  13. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis n ° 00 sur le support d'enceinte et retirez le support d'enceinte.
  14. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 14, image 1 de 1
    • Préparez vos outils de soudure. Dessouder le président mène de la carte mère.
    • Enlevez l'excès de soudure si nécessaire et appliquez une nouvelle soudure lors du remplacement d'un haut-parleur.
  15. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Préparez vos outils de dessoudage. Retirez le fil gris attaché à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis n ° 00 qui maintiennent la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pinces pour écarter délicatement les boutons latéraux du cadre.
    • Utilisez la même pince à épiler pour séparer avec précaution le microphone de l’avant du cadre.
  18. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour retirer tout câble ruban restant de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9: étape 19, image 1 de 1
    • Une fois les câbles débranchés, retirez la carte mère du cadre.
    • Réparez ou remplacez la carte mère si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse en faisant attention aux composants électroniques de votre carte mère réparée / remplacée.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mei Liang
Membre depuis le 01/29/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 598
