Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton en surbrillance dans la direction dans laquelle l'antenne pointe. La batterie se dégagera et apparaîtra.
  2. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 2, image 1 de 1
    • Enlever la batterie
  3. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw, Antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Identifiez l'antenne. C'est le composant en plastique extensible décrit ici.
  4. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser l'antenne.
  5. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 5, image 2 de 2
    • L'antenne doit glisser hors du téléphone lorsque vous avez terminé.
  6. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le petit passe-câble en caoutchouc à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, comme illustré.
  7. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  8. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux pièces qui forment le boîtier externe du téléphone.
    • Attention: il peut être difficile de séparer les deux pièces.
  9. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la pièce postérieure du boîtier externe.
  10. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le fil attaché à l'enceinte de la carte logique en utilisant une pince à épiler.
  12. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez la pièce en surbrillance de la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la carte logique de la pièce antérieure du boîtier externe en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bilal
Membre depuis le 10/04/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 301
