Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Panneau supérieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Poussez le Spudger dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
    • Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
  2. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
    • Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.
  3. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
    • Retirez le panneau supérieur.
  4. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Panneau du bouton: étape 4, image 1 de 1
    • Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
  5. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger le long de la crevasse pour séparer le visage râpé et le corps supérieur.
  6. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 6, image 3 de 3
    • Remuez le spudger dans la crevasse pendant que vous faites glisser le spudger pour desserrer la plaque inférieure.
    • Faites glisser le spudger le long de la crevasse, en allant complètement autour du périmètre du panneau inférieur.
    • Retirez le panneau inférieur.
  7. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 7, image 3 de 3
    • Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.
  8. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 8, image 3 de 3
    • En commençant sur le côté gauche sans la grille, faites glisser le spudger le long de la crevasse jusqu'à ce que vous ayez atteint la partie râpée, tout en maintenant la partie à séparer au fur et à mesure.
  9. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 9, image 3 de 3
    • Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
    • Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l’espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.
  10. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la Xbox afin que le côté opposé soit vers vous. Assurez-vous de garder la séparation ouverte.
    • Localisez l'autre clip et insérez le spudger pour le retirer.
  11. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 11, image 2 de 2
    • Continuez à faire passer le spudger le long du pli pour libérer les autres clips qui pourraient encore être attachés.
    • Ne retirez pas le panneau trop rapidement car vous ne voulez pas endommager le câble ruban. Retirez lentement le panneau.
    • Maintenant que le panneau avant a été libéré de ses clips, vous pouvez retirer le panneau avant.
  12. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 12, image 3 de 3
    • Trouvez la section marron où le câble ruban entre dans le tableau vert. Relevez la partie brune et tirez la languette en plastique à la fin du ruban.
  13. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Module RF: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Module RF: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Module RF: étape 13, image 3 de 3
    • En regardant le corps de l'appareil, localisez le panneau vert à droite du lecteur de CD.
    • Retirez les deux vis de 6 mm situées en haut à gauche et au centre à droite avec un tournevis T8 Torx.
    • Saisissez le milieu du tableau vert et retirez-le doucement.
  14. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Carte Wi-Fi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.
  15. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.
  16. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Boitier inférieur: étape 16, image 3 de 3
    • Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
    • Soulevez le bas du corps légèrement à l’écart du noyau à un angle de 45 degrés.
  17. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 17, image 2 de 2
    • Faites pivoter la Xbox afin que vous regardiez maintenant à l'arrière de l'appareil.
    • Cette étape du démontage nécessite le retrait de la vignette de garantie. Cela annulera votre garantie. Consultez la page principale pour un lien vers les informations de garantie de Microsoft.
    • Retirez l’autocollant situé à l’arrière de la Xbox.
    • L'autocollant n'est pas nécessaire pour le réassemblage.
  18. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 18, image 3 de 3
    • Tournez la Xbox vers la gauche pour localiser le clip qui tient le corps ensemble.
    • Avec un spudger, appuyez sur le clip comme un loquet. Déplacez-vous à l'extrémité distante pour annuler l'autre clip de la même manière.
  19. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 19, image 2 de 2
    • Poussez le spudger dans la crevasse. Faites glisser le spudger le long de la crevasse verticale pour détacher le dernier clip. Le corps inférieur devrait glisser après cela.
  20. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Boitier supérieur: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Boitier supérieur: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
    • Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.
  21. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Lecteur CD: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Lecteur CD: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour débrancher le câble ruban bleu du lecteur de CD.
  22. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour débrancher les fils bleu et rose.
  23. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez l’avant du lecteur de CD et sortez-le.
  24. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Carte mère: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E, Carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Au bas de votre Xbox, prenez votre tournevis torx T9 et retirez toutes les vis de 11 mm marquées B1-7.
    • N'oubliez pas de vis sur le côté de la Xbox à côté de la prise d'alimentation.
  25. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 25, image 2 de 2
    • Retournez la Xbox et retirez le bouclier en plastique du dissipateur de chaleur.
  26. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 26, image 3 de 3
    • Débranchez le câble rouge.
    • Débranchez le câble bleu.
    • Prenez l'ensemble du disque dur par le long bras en plastique et soulevez le tout.
  27. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 27, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox à l'arrière et prenez votre tournevis torx T10 et sortez les quatre dernières vis 6 mm marquées A1-4.
  28. Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E: étape 28, image 3 de 3
    • Retour au sommet de la Xbox, retirez l'insert en métal et en plastique.
    • Placez deux doigts entre les rainures du corps en métal et de la carte mère et tirez légèrement vers le haut. Ne tirez pas sur le côté avec les prises telles que HDMI et Internet.
    • Lorsque la carte mère apparaît, passez sur le côté gauche et continuez à tirer la carte mère vers le haut.
    • Une fois que ce côté de la carte mère est sorti, retirez le reste de la carte mère du corps métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce
Membre depuis le 01/31/14
1 331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 membres
43 tutoriels rédigés
4 commentaires
Where can I get the motherboard?
Derek Bullard - Réponse
Need a motherboard.....
supergametime - Réponse
How did you go finding one ? , I gotta get one I think , any chance u could get hold of me by email or I'm on fb ? , just wanna ask you about something with xbox memory n error cap
Daniel Leach -
Would have been nice to include the heatsink removal procedure even if it is similar to the original 360. Also I have never had extra screws left over, yet I have 2 phillips screws left over which are mentioned nowhere in this guide. From no point of the teardown process could I find where they came from.
dot s - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 240
Total : 26,061
