Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Xbox
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Xbox, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre Xbox est débranchée en toute sécurité et qu'elle repose sur une surface plane et stable.
  2. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox pour révéler les quatre pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un spudger en métal pour dégager les quatre pieds en caoutchouc.
  3. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 3, image 2 de 2
    • Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
    • Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
  4. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis T20 Torx fixant le capot supérieur au capot inférieur.
  5. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que les coques inférieure et supérieure ne sont plus attachées, tournez délicatement la Xbox, puis soulevez et retirez le capot supérieur.
  6. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis T10 de 3 mm fixant le disque dur à la Xbox.
    • Il y a une vis sur le côté arrière gauche du disque dur qui n'est visible que lorsque le câble ruban IDE est soulevé. Les deux autres sont situés sur les côtés avant droit et gauche du disque dur.
    • La vis située dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque ne se trouve pas dans le trou dans lequel il semble se trouver, mais plutôt plus près du coin.
  7. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 7, image 2 de 2
    • Libérez le câble d'alimentation du disque dur du support afin de laisser suffisamment de mou pour sortir le disque dur.
    • Soulevez le support en plastique du disque dur pour le sortir du boîtier de la Xbox.
  8. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
    • Retirez délicatement le disque dur du support en plastique. Un basculement doux permettra au disque dur de sortir assez facilement.
  9. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
    • Ils peuvent être bien assis, alors faites attention à ne pas les enlever. NE tirez PAS sur les fils car vous pourriez endommager le câble.
  10. Remplacement de la carte mère de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
    • Débranchez le câble ruban et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
  11. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur afin de le retirer de son logement. Une fois retiré, mettez le lecteur de côté.
    • ENLEVER SEULEMENT SI HS!
  12. Remplacement de la carte mère de la Xbox, Alimentation: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d’alimentation multicolore de la carte mère. C'est assez serré là-dedans, donc cela peut demander un effort.
  13. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez deux vis de 3 mm de la carte d'alimentation beige.
  14. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation et mettez-le de côté. Il devrait lever dès la sortie.
    • Veillez à ne pas toucher la bobine de cuivre ou les condensateurs de l’alimentation. Ils peuvent vous choquer.
  15. Remplacement de la carte mère de la Xbox, Carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox, Carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez le faisceau de câbles jaunes ainsi que le cordon arc-en-ciel de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez onze vis 3mm de la carte mère à l’aide d’un tournevis Torx T10. Reportez-vous à l'image pour trouver tous les onze.
    • Débranchez le câble d'alimentation relié au ventilateur.
  17. Remplacement de la carte mère de la Xbox: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la Xbox. Tant que toutes les vis sont dehors et que le ventilateur est déconnecté, il se soulève facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rmarstel
Membre depuis le 10/29/09
5 674 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 membres
24 tutoriels rédigés
5 commentaires
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Réponse
What about the key lock between the HDD and original motherboard? Wouldn't you get an error message installing a new motherboard?
chris - Réponse
Yes, this would result in an error. An exception exists where the owner has modified the console and taken a backup of the EEPROM key.
James J -
If I need a new motherboard where can I find one
nite gang - Réponse
Do you still need a motherboard?
Comanche -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 293
Total : 47,653
