Introduction
Toute la puissance de traitement du Chromebook Lenovo N21 provient de sa carte mère. Afin de résoudre les problèmes de RAM, de disque dur, de processeur ou de graphiques, il est possible que la carte mère entière doive être remplacée. Afin de remplacer la carte mère ou la caméra, vous devrez remplacer les deux pièces car elles sont connectées.
Soyez prudent lorsque vous traitez avec la carte mère. Il est très sensible en raison de ses petites pièces. Lors du retrait, veillez à ne pas toucher le CPU car l'huile des doigts peut endommager la pièce.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme de 3 mm qui maintient la carte WiFi en place.
Soulevez soigneusement les six petits tampons en caoutchouc autour de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique pour exposer les vis.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,0 mm du côté droit de la caméra.
Une fois les deux vis retirées, retirez délicatement l'appareil photo du haut de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
