Introduction
La carte mère inférieure de votre manette Xbox devra peut-être être remplacée si la manette ne fonctionne pas. Un retrait complet nécessitera d'effectuer de la soudure. Le lien vers le tutoriel de la soudure est là pour vous aider. Ce tutoriel vous montrera comment accéder à la carte mère inférieure de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
Retirez les trois vis Torx-6 de 70 mm au milieu de la carte mère inférieure.
Retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm à côté des moteurs vibreurs sur la carte mère inférieure.
Retirez la vis Torx-6 de 70 mm située sur le côté gauche de la carte mère inférieure.
Utilisez la spatule pour défaire les petits crochets à chaque extrémité des petites gâchettes gauche et droite.
Après avoir défait ces crochets, soyez prudent lorsque vous séparez la plaque frontale de l'arrière de la manette. Le bouton de connexion/synchronisation (voir la seconde image) est maintenu par cette plaque frontale et se détachera lorsque vous effectuerez cette étape.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Just to clarify you don’t need to do any soldering. If you are careful enough with the top mobo and rumble motors the wires should stay connected and you can take out the bottom mobo fairly easily. I saw some youtube videos that imply that you do need to disconnect and solder them back. Not the case!
What is the wire that connects the two motherboards together with the copper adaptor for? When taking mine apart, the wire came loose from that tiny copper piece and is unrepairable. I think it's for the Bluetooth functionality. The wire used looks to have a very tiny wire inside itself surrounded with what looks to be ground wire. It's the black one in the middle.
It will clip back into place if you align it properly.its similar to the antenna clip of motherboard in a iPhone 4 you don’t need to solder it just lift and be careful when reattaching it don’t force it if it bends you are screwed. But when lined up right minimal pressure will snap back into place.
I’ve tried many different angles and pressures to get that thing back in, the pin doesn’t look bent but it just won’t go back in.
