Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70
  1. Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70, Carte mémoire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70, Carte mémoire: étape 1, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo avec l'objectif vers la droite et le bas de l'appareil photo vers vous.
    • En tenant fermement l'appareil photo, appuyez fermement vers le bas sur la pièce avec l'étiquette et faites-la glisser vers l'écran LCD (vers la gauche).
    • Le volet pivotera alors vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la carte mémoire (située derrière la batterie), puis relâchez complètement la pression.
    • La carte mémoire se soulève automatiquement à mi-chemin de son logement.
    • Saisissez la carte mémoire de chaque côté et faites-la simplement glisser hors de son logement pour la retirer.
  3. Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre carte mémoire est verrouillée, il y a un curseur métallique sur le côté gauche qui peut être déplacé vers le haut pour déverrouiller la carte mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Fallon
Membre depuis le 04/10/12
141 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Casio camera works great until I insert the memory card. When it doesn't have the memory card, it turns on, the lenses come out and everything but as soon as I insert the memory card, the lenses will come out have way, and then the camera shuts off like that. The only way to get the lenses to get inside and the camera to turn on, is to remove the memory card. HELP ME PLEASE!
Miriam - Réponse
I have a similar issue. My camera won’t recognize the SD card! It’ll turn on & take pic’s in the Memory area, but them it’s FULL after a few. Isn’t there something that can be done?
I see NO ONE HAS ANSWERED THE LAST PERSONS QUESTION….????????????
Lynn Lehr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 43
Total : 3,359
