Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Déposez l'écran du téléphone sur une surface plane et lisse pour que l'appareil photo, les logos et l'enceinte soient orientés vers le haut.
    • À l'aide de l'entaille fournie au fond de la couverture arrière, insérez un outil d'ouverture en plastique et soulevez-le vers le haut pour enlever le capot arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a: étape 2, image 3 de 3
    • Mettez le couvercle à côté du téléphone lors du retrait. Votre assemblage devrait apparaître comme indiqué jusqu'ici.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'appareil photo et la batterie du téléphone. En utilisant un léger mouvement de soulèvement, soulevez la fin de la batterie et enlevez.
    • Après l'enlèvement, recyclez correctement la batterie défectueuse. Prenez la batterie de rechange et placez-la près du téléphone comme indiqué. Votre assemblage devrait ressembler à la photo présentée. Notez que la couverture n'est pas incluse dans cette photo particulière.
  3. Remplacement de la carte mémoire du Sony Ericsson W350a, Carte mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, insérez la carte mémoire dans la fente inférieure gauche telle que désignée par le cercle dans l'image. Veillez à ce que les contacts soient alignés dans leurs emplacements appropriés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Stroble
Membre depuis le 03/09/12
86 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 1,197
