Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Ceci est un guide pour démonter la carte mère et l'écran.
  1. Retournez le téléphone
    • Retournez le téléphone
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.
  2. Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.
  3. Retirez l'autocollant arrière.
    • Retirez l'autocollant arrière.
    • Retirez les vis inférieures Philips # 00.
  4. Retournez pour voir la face avant. Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
    • Retournez pour voir la face avant.
    • Faites glisser l'écran vers le haut un peu plus haut SANS détacher l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.
  5. Retirez les vis inférieures Philips # 00. Retirez le support.
    • Retirez le support.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
  6. Faites sortir le couvercle arrière. Faites sortir le couvercle arrière.
    • Faites sortir le couvercle arrière.
  7. Retirez la vis Philips # 00
    • Retirez la vis Philips # 00
    • Retirer la pièce de métal de ruban
  8. Retirez les vis Philips # 00 Retirez le panneau bleu arrière en faisant levier sur les deux côtés à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique
    • Retirez les vis Philips # 00
    • Retirez le panneau bleu arrière en faisant levier sur les deux côtés à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique
  9. Retirez l'autocollant en plastique noir Soulevez l'adhésif  pour enlever le couvercle métallique Soulevez l'adhésif  pour enlever le couvercle métallique
    • Retirez l'autocollant en plastique noir
    • Soulevez l'adhésif pour enlever le couvercle métallique
  10. Retirez le câble en pinçant les côtés et en tirant Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique Installez la nouvelle batterie
    • Retirez le câble en pinçant les côtés et en tirant
    • Soulever la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique
    • Installez la nouvelle batterie
  11. Retirer la vis Philips # 00. Enlever la partie supérieure en plastique noir.
    • Retirer la vis Philips # 00.
    • Enlever la partie supérieure en plastique noir.
  12. Retirez le câble orange. Maintenant, l'écran et la carte mère peuvent être séparés. Fini !
    • Retirez le câble orange.
    • Maintenant, l'écran et la carte mère peuvent être séparés.
    • Fini !
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jinxian Jiang
Membre depuis le 28/04/2011
92 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 2,606
