Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser l'interrupteur sur le couvercle de la batterie étiqueté "CARD / BATT. OPEN". à droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, en le laissant se dégager et s'ouvrir.
  2. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux piles de tomber.
  3. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.
  4. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460, Boîtier avant: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
    • Assurez-vous de garder les vis de différentes tailles organisées pour simplifier le remontage de la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.
  6. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.
  7. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
    • Retirez la batterie argentée de l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
    • Retirez la pièce en plastique gris clair.
    • Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.
  10. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
    • S'il ne se détache pas immédiatement, utilisez un peu plus de force.
    • N'abandonne pas!
  11. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460, Boitier arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo en tirant par le haut.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le boîtier. Un ruban doré délicat relie le bas de l'appareil photo au boîtier arrière.
  12. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm située au-dessus du ruban.
  13. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le ruban bleu en haut de l'écran LCD.
  14. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm précédemment masquée par le ruban bleu.
  15. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran LCD du boîtier avant en tirant sur une languette sur le côté de la caméra.
  16. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, soulevez les languettes grises pour permettre au ruban de glisser.
  17. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 17, image 1 de 1
    • Puisque les languettes ont été soulevées, le ruban devrait maintenant glisser facilement.
    • Faites attention de ne pas déformer le ruban en aucune façon.
  18. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460, Carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm située au-dessus de la petite pièce noire sur le côté droit de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm au bas de la pièce noire.
    • Détachez la pièce noire que les vis maintenaient précédemment en place.
  20. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm au milieu de la carte mère.
  21. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm qui maintient la pièce métallique au bas de la caméra.
  22. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm située sur le dessus de la caméra.
  23. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 2 mm située à l'extrême gauche de la carte mère.
    • Faites attention de ne pas endommager les multiples rubans orange adjacents.
  24. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5 mm près du coin inférieur gauche de la carte mère.
  25. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 25, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, déverrouillez le mécanisme de verrouillage qui maintient le ruban orange inférieur en place.
    • Une fois déverrouillé, faites glisser le ruban.
  26. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 26, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, déverrouillez le mécanisme de verrouillage qui maintient le ruban orange supérieur en place.
  27. Remplacement de la carte mère Canon PowerShot A460: étape 27, image 1 de 1
    • Il suffit de dessouder les quelques fils restants. Ensuite, la carte mère sera prête à être remplacée!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Coleman
Membre depuis le 01/18/13
40 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 41
Total : 1,776
