Introduction
Ce guide vous explique étape par étape comment remplacer la carte mère de votre routeur DX-WEGRTR. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez faire cela, y compris les dommages électriques dus à une surtension, ou un simple composant électrique cassé à l'intérieur d'un tel condensateur. Reportez-vous à la page de dépannage pour voir d'autres causes possibles de dysfonctionnement de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis cruciformes #00 au bas de l'appareil fixant le boîtier.
Deux vis cruciformes de 7,8 mm
Soulevez doucement le bord du récipient avec un outil d'ouverture en plastique, le tournevis précédemment utilisé ou vos mains. Déplacez votre outil sur tous les bords du routeur jusqu'à ce que vous obteniez les quatre supports en plastique.
Utilisez votre tournevis cruciforme pratique pour dévisser la vis cruciforme #00 située en bas à gauche de la carte mère.
Une vis Phillips #00 de 4,4 mm.
Faites glisser avec précaution le boîtier en plastique des antennes (le capot arrière du routeur) vers le haut et hors de son logement.
Vous devrez peut-être déplacer la carte mère à ce moment afin de faire rire le boîtier de l'antenne.
Enfin, retirez la carte mère de son emplacement en veillant à ne pas tirer sur le câble reliant les antennes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
