Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620, Panneau de gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620, Panneau de gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620, Panneau de gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
    • Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.
  2. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte avant en plaçant votre doigt sur la rainure en retrait sur le côté gauche de l'imprimante et en tirant vers le bas
    • Cela vous donnera accès aux deux vis T9-TORX de 13 mm qui doivent être retirées pour libérer le panneau.
  3. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-TORX en tournant dans le sens antihoraire (à gauche).
  4. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le panneau latéral gauche en plaçant votre paume à plat contre la surface et en tirant vers le bas.
  5. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble d'alimentation et mettez l'appareil et vous-même à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution pour vous et l'appareil.
    • Retirez tous les connecteurs en saisissant le boîtier en plastique des fils et en tirant doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
  6. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez délicatement les connecteurs en tirant délicatement sur le boîtier en plastique jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.
    • Saisissez délicatement les connecteurs de ruban afin qu'ils ne se plient pas en saisissant le haut et le bas et en tirant légèrement jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 8 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx, en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elles soient libérées.
    • Soulevez le connecteur ruban au centre de la carte mère après l'avoir déconnecté pour accéder à la dernière vis.
    • Éloignez la pièce en plastique de la carte mère avant de la retirer.
  8. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620: étape 8, image 2 de 2
    • Relâchez tous les connecteurs restants de la carte mère en tirant doucement jusqu'à ce qu'ils se libèrent.
    • Retirez la carte mère.
    • Marquez chaque connecteur ou souvenez-vous de leur emplacement pour la réinstallation afin d'éviter d'endommager les composants. Si le connecteur ne s'enclenche pas facilement, ne forcez pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy Taylor
Membre depuis le 01/24/18
442 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Dear Sir,
could you send me the electronic schematics for the HP 8610 motherboard and side panel . I have a problem with the switching on of the unit
thank you
Stephen Proverbs
s_proverbs@caribsurf.com
s_proverbs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 4,006
