Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T9 de 11,6 mm du côté droit à l'arrière de l'imprimante.
  2. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau avant pour exposer les vis à l'avant.
    • Retirez la vis T9 de 11,6 mm sur le côté gauche de la face avant.
  3. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en appuyant vers le bas et vers l'arrière.
    • Cette étape peut être plus facile si l'imprimante est posée sur le côté avec le panneau latéral gauche vers le haut.
  4. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis T9 de 5,3 mm de la carte mère.
    • Retirez la vis T9 de 6,7 mm de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les connecteurs de l'avant et des côtés de la carte mère en tirant tout droit hors de la connexion.
  6. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le bas de la carte mère et retirez les connecteurs de l'arrière.
    • Retirez la carte mère.
    • Il y a deux connecteurs blancs sous la carte mère, retirez-les séparément.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cam Engle
Membre depuis le 10/08/18
531 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 480
