Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9, Bas de caisse: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez les quatre patins en caoutchouc au bas du routeur avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Veillez à ne pas retirer complètement les patins en caoutchouc lors du levage car ils sont difficiles à réinsérer.
  3. Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis torx T-8 de 11,8 mm du bas du routeur.
  4. Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier inférieur vers le haut du routeur.
  5. Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
  6. Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Netgear WGR614v9: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 10/03/11
488 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 2,238
