Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Nintendo 64
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Nintendo 64, Coque du dessus: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'Expansion Pak en poussant sur la languette et en la tirant vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 2, image 1 de 1
    • Si votre console utilise un jumper pack, la même procédure s'applique pour le retirer.
    • Une petite cuillère peut être utilisée à la place du spudger.
    • Retirer le pack d'expansion à l'aide d'un spudger métallique.
  3. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de la face inférieure indiquées dans l'exemple à l'aide d'un tournevis gamebit security Nintendo.
  4. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds avant de la N64.
  5. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 5, image 1 de 1
    • Remettez votre console à l'endroit et soulevez le couvercle supérieur de la coque.
  6. Remplacement de la carte mère Nintendo 64, Plaque métallique: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Nintendo 64, Plaque métallique: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatorze vis indiquées dans l'image à l'aide d'un grand tournevis cruciforme (Phillips).
  7. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique visible à l'image en la faisant glisser vers l'arrière puis en la levant.
  8. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis indiquées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme (Phillips).
  9. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis située à droite de la lampe LED à l'aide du grand tournevis cruciforme.
  10. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le petit support métallique situé à l'arrière de l'emplacement du boîtier d'extension.
  11. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le petit support métallique situé à l'avant de l'emplacement du boîtier d'extension à l'aide d'un spudger métallique.
  12. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le petit support métallique situé derrière la fente d'extension à l'aide du spudger.
  13. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis indiquées dans la photo à l'aide du grand tournevis cruciforme.
  14. Remplacement de la carte mère Nintendo 64: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la plaque métallique comme illustré.
  15. Remplacement de la carte mère Nintendo 64, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées à l'aide du tournevis cruciforme (Phillips n°1).
  16. Remplacement de la carte mère Nintendo 64, Retrait de la carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère et retirez-la du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tonymag28
Membre depuis le 10/28/09
2 249 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 membres
20 tutoriels rédigés
3 commentaires
4.2mm doesn't seem right. When I looked to purchase all I saw was 4.5mm and now that I have one in my hand it seems to fit very precisely on the screws on my N64.
negroslim - Réponse
i got the second comment :whyy:
Sqwerks - Réponse
What are the symptoms of a bad motherboard?
Jon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 283
Total : 66,592
