Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la tête de brosse en tirant la partie supérieure dans le sens opposé du corps de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez le capuchon sous la base de la brosse à dents.
    • Retirez le ressort.
  3. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur le manche de la brosse à dents pour libérer les composants internes de la brosse à dents.
    • Retirez les composants internes par le bas du corps de la brosse à dents.
  4. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la plaque de pression du bouton marche/arrêt.
  5. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder le fil de la bobine de la carte mère.
    • Consultez ce guide pratique pour obtenir des conseils utiles sur le soudage et le dessoudage.
    • Appuyez et retirez la bobine de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 6, image 2 de 2
    • Déssoudez le moteur de la carte mère.
    • Retirez la carte mère et la batterie des composants internes de la brosse à dents.
  7. Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Oral-B White Pro 1000: étape 7, image 2 de 2
    • Dessoudez les connecteurs batterie de la carte mère.
    • Retirez le circuit imprimé du support de batterie.
Remettez en place la nouvelle carte mère et remontez votre appareil en suivant les instructions dans l'ordre inverse. Soudez les connexions appropriées pendant le remontage.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Parker
Membre depuis le 11/08/17
260 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 membres
11 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Motor are brushless?
joseferreira_ms - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 90
Total : 4,229
