Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère d'une Wacom Intuos4.
La carte mère est derrière la fonctionnalité de l'écran tactile et du port USB de votre appareil. Une carte mère cassée peut entraîner des problèmes avec votre écran tactile ou votre port USB. Étant donné que le port USB est connecté à la carte mère, vous devrez peut-être consulter le guide de soudure iFixIt (Comment souder et dessouder des connexions).
Ce guide a été créé avec un modèle PTK-640 Wacom Intuos4. Différents modèles peuvent varier dans la conception.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil sur le dos et retirez les quatorze vis de 7,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
Il y a une seule vis située sous chacune des pièces de jambe en caoutchouc. Utilisez un outil de shimmy pour retirer ces pièces afin d'accéder aux vis.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban adhésif jaune recouvrant les trois connecteurs de câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
