Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
    • Lors du remontage, assurez-vous du positionnement correct de boutons. Les fonds en caoutchouc doivent rentrer dans les canaux dans l'écran complet.
  2. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe d'antenne.
    • Assurez-vous de déconnecter uniquement le connecteur de sa prise, et non pas la prise entière de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, décollez la bande adhésive en mousse du haut de la prise ZIF de la nappe du tactile.
  4. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette sur le connecteur ZIF du tactile.
    • A l'aide de pincettes, retirez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 2,5 mm fixant la carte mère à l'écran complet.
  6. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer la carte mère, elle est toujours connectée à l'écran complet par le câble des données d'écran.
    • Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère pour faire apparaître le câble de données de l'écran.
    • La caméra arrière est éventuellement fixée à l'écran complet. Essayez de la soulever en même temps que la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez le câble des données de l'écran du dos de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère complète du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'écran complet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
510 200 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
21 880 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,412
