Introduction
La carte mère est la plaque verte qui fait fonctionner la console. Sans la carte mère, l'appareil ne peut pas fonctionner. C'est pour cela que nous vous déconseillons de retirer la carte mère de la console.
Tout mouvement brusque risque de déchirer la nappe de connexion dorée. Si cela arrive, vous vous retrouverez avec plus de problèmes qu'au départ !
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.
My Game Boy Advance SP has a problem where it won’t charge the device. The Game Boy is plugged in but the charge light does not go on. How may I turn it back on? What, inside the system, needs to be fixed? Is it one of the cables behind the charging socket inside the Game Boy?
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - Réponse
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
