Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de poursuivre, éteignez votre Chromebook. Fermez l’affichage et posez-le sur une surface douce, face vers le bas.
    • Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
  2. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner délicatement le bord du Chromebook jusqu'à ce que le panneau arrière commence à se soulever.
  3. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 3, image 1 de 1
    • Supprimez le panneau arrière en le soulevant du Chromebook.
    • Quelques clics seront entendus lorsque le panneau sera retiré de l'arrière, ceci est tout à fait normal.
  4. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Connecteur de batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
  5. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur ZIF de la carte USB (force d'insertion nulle) situé en bas à gauche de la carte mère.
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF à l’aide d’un spudger ou de vos doigts.
    • Tirez doucement sur le câble ruban pour le déconnecter de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs ZIF du grand clavier et du petit pavé tactile, tous deux situés au centre du bord inférieur de la carte mère.
    • Relevez les deux rabats de retenue ZIF à l’aide d’un spudger ou de vos doigts.
    • Tirez doucement sur chaque câble ruban pour le déconnecter de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de câble fourni noir du haut-parleur (le câble est blanc, noir et rouge).
    • Pincez le connecteur de câble fourni noir entre votre pouce et votre index et tirez.
  8. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur du câble d’écran situé en haut à droite de la carte mère.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez doucement les côtés du connecteur.
    • Retirez le connecteur avec vos mains.
  9. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les connecteurs de câble d'antenne noir et blanc pour la carte WiFi. Les connecteurs ressemblent à de petits boutons aux extrémités de fils de couleur.
    • Soulever délicatement les connecteurs de câble avec vos doigts ou un spudger.
    • Ces connexions ressemblent à des boutons et auront un peu de résistance lors de la suppression.
  10. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 4,7 mm.
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 3,7 mm.
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 2,8 mm.
  11. Remplacement de la carte mère de l'ASUS Chromebook C200MA DS01: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Lim
Membre depuis le 04/26/17
779 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 2,055
