Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521, Structure interne: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 2, image 2 de 2
    • Quatre fils internes noirs, trois fins et un épais, sont reliés à la carte mère : trois par de petits clips d'extrémité et un par un clip d'extrémité plus grand. Manipulez les clips avec douceur ; ils se cassent facilement.
    • Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
    • Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
  3. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de deux doigts, pincez le câble d'alimentation et soulevez-le doucement vers le haut. Eloignez-le de la plaque métallique.
    • Ensuite, dévissez les quatre vis Torx T8 de 3,3 mm et retirez la plaque métallique.
    • La plaque métallique s'insère parfaitement dans l'espace. Pour remonter l'appareil, poussez d'abord le bord arrondi de la plaque dans l'espace. Cela ouvrira l'espace pour que vous puissiez mettre le reste de la plaque à sa place.
  4. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la tête de tournevis Torx T8 et remplacez-la par la rallonge de 60 mm ; puis ajoutez la tête Torx T9.
    • Desserrez, mais ne retirez pas les deux vis au bas de l'espace de 1,2 pouce de large au milieu de la structure interne.
    • Ces vis sont à ressort et resteront dans l'appareil, même lorsqu'elles sont desserrées ; cependant, il est toujours possible de les supprimer complètement. Attention à ne les desserrer que partiellement.
  5. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant uniquement vos doigts, comprimez doucement la structure interne et tirez uniformément vers le haut pour la retirer du boîtier blanc.
    • Lorsque vous remettez la structure interne dans le boîtier, compressez-la doucement et abaissez-la presque entièrement dans le boîtier. Arrêtez de l'abaisser lorsque le port supérieur vient d'entrer dans le boîtier. Poussez maintenant les deux côtés de la structure interne vers l'extérieur contre les côtés du boîtier.
    • Terminez d'abaisser la structure interne jusqu'au fond du boîtier. Les ports doivent être alignés avec les ouvertures du boîtier et doivent être alignés contre les côtés du boîtier.
  6. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Huit vis Torx T8 de 10,25 mm fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Dévissez les huit vis.
    • Retirez les dissipateurs thermiques de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 7, image 1 de 1
    • Calez le coin de la spatule en plastique sous l'un des clips d'antenne argentés. Faites délicatement levier avec la pointe de la spatule pour l'éloigner de la carte mère afin de détacher le clip d'antenne.
    • Répétez cette opération pour les six clips.
  8. Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'AirPort Extreme A1521: étape 8, image 2 de 2
    • Pour libérer la carte mère, dévissez quatre vis Torx T8 de 5,5 mm de la structure interne.
    • Retirez la carte mère de la structure interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keith Yu
Membre depuis le 10/18/13
829 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
Nice teardown but where can you buy a replacement logic board?
mediamixsound - Réponse
Hi everyone! Can someone provide a more closer picture of the 2 connectors that goes to the fan and to led. I accidentally broke those 2 small connectors and i was trying to solder them back. A more closer picture of the zone would help me a lot.
Sebastian Cancel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 35
Total : 11,473
