Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil photo avec l'objectif pointé vers le bas. Appuyez sur le bouton en surbrillance avec votre doigt pour libérer le couvercle.
    • Tirez le couvercle pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton blanc avec votre doigt pour libérer la batterie.
    • Une fois libérée, la batterie s'éjectera d'environ deux pouces
  3. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D, Écran tactile LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D, Écran tactile LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'écran tactile et faites-le pivoter de 90 degrés. Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 3 mm qui sont maintenant exposées au niveau de la charnière.
    • Retirez les deux vis à tête Phillips # 000 de 5 mm qui se trouvent près du viseur.
    • Utilisez un spudger et séparez les deux colonnes en plastique entourant la charnière de l'écran.
    • L'écran ne sera pas supprimé à cette étape.
    • Faites pivoter l'écran de 90 degrés vers l'avant et repoussez-le dans son logement contre la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour décoller le tapis en caoutchouc du côté gauche pour exposer les vis de montage de la plaque arrière de la caméra.
    • Retirez trois vis à tête Phillip # 000 de 4 mm qui fixent la plaque arrière sur le côté gauche de la caméra.
  6. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour soulever le tapis en caoutchouc du côté droit pour exposer les vis de montage de la plaque arrière.
    • Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 4 mm qui fixent la plaque arrière sur le côté droit de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo. Retirez cinq vis à tête Phillips # 000 de 5 mm fixant la plaque arrière au bas de la caméra.
    • Saisissez la plaque arrière et retirez-la doucement de la caméra.
    • La plaque arrière sera toujours attachée par les fils passant à l'écran tactile LCD.
    • L'écran sera toujours attaché à la caméra et ne sera pas supprimé avant l'étape 10.
  8. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la plaque arrière ouverte de l'appareil photo pour exposer le connecteur LCD (fil blanc). Le connecteur LCD est attaché avec une barre métallique à la carte mère.
    • Utilisez des pincettes pour soulever délicatement le connecteur de la barre métallique de la carte mère de la caméra.
  9. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez deux vis à tête Phillips # 000 de 4 mm qui fixent l'écran tactile LCD à la charnière de l'appareil photo.
  10. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez l'écran avec votre main et tirez doucement le fil de connexion blanc à travers le trou de la plaque arrière.
    • Une fois que le connecteur atteint le trou, tournez-le et tirez complètement à travers le trou.
    • Vous devez tordre le connecteur pour pouvoir passer à travers le trou.
  11. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D, Carte mère de l'appareil photo: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D, Carte mère de l'appareil photo: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D, Carte mère de l'appareil photo: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever le bord du ruban thermique noir.
    • Décollez lentement le ruban thermique noir.
  12. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 12, image 3 de 3
    • Très soigneusement, utilisez un spudger pour retirer neuf câbles plats orangés.
    • À l'aide d'une pincette, retirez les deux câbles métalliques illustrés.
    • Retirez lentement les câbles plats car ils peuvent se déchirer très facilement.
  13. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez sept vis à tête Phillips # 000 de 5 mm autour de la carte mère.
    • Une fois les cinq vis retirées, retirez la puce métallique recouverte à la main.
    • Cela laissera la carte mère exposée, attachée par deux fils de câble en dessous.
  14. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez lentement la carte mère pour exposer les deux fils du câble en dessous.
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez les deux câbles métalliques retenant la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère de l'appareil photo Canon EOS 70D: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Baker
Membre depuis le 03/21/18
403 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires
Great write up and illustrations. I'm in the process of repairing a 70D and this will be a great help.
Thank you and keep up the good work!
marcuscleveland85 - Réponse
Hi, do you know if after replacing the main board it is necessary to configure the camera with some software ? (I heard of spt software)
Stephen Lay -
Hi Tyler my Canon Camera eos 70D isn’t working anymore is it possible to replace the motherboard?
Charlie Laguna - Réponse
Je suis à recherche de la carte mère de mon canon 70D. Puis je avoir de l’aide s’il vous plaît. Merci
Mahamadou DEMBELE - Réponse
Je suis à la recherche d'une carte mère Pour canon EOS 70d. Aidez-moi svp
kindambi jython - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 300
Total : 17,970
