Introduction
Ce guide vous guidera pas à pas dans le processus de retrait de la carte mère de votre Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
Débranchez le connecteur ZIF de la carte USB (force d'insertion nulle) situé en bas à gauche de la carte mère.
Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF à l’aide d’un spudger ou de vos doigts.
Tirez doucement sur le câble ruban pour le déconnecter de la carte mère.
Débranchez les connecteurs ZIF du grand clavier et du petit pavé tactile, tous deux situés au centre du bord inférieur de la carte mère.
Relevez les deux rabats de retenue ZIF à l’aide d’un spudger ou de vos doigts.
Tirez doucement sur chaque câble ruban pour le déconnecter de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
