Introduction
La carte mère est l'une des parties les plus importantes d'un appareil. Ce guide vous aidera à démonter votre Asus MeMo Pad 7 pour accéder à votre carte mère. Cela vous permettra de remplacer votre carte mère et l'appareil fonctionnera correctement.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
Après avoir retiré la batterie de l'appareil, localisez les connecteurs de volume sur le côté de l'appareil.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez soigneusement les connecteurs de volume et placez-le sur le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Many thanks to this guide. With the instruction I could repair my dead screen. The yellow/orange screen cable was just a little bit out after a 40 cm drop. Just pushing the battery a little bit in the direction of the motherboard was enough to reconnect the screen … I suspect that the weight of the battery pulled the video cable out of the the connector as the video cable is attached to the battery pack with adhesive tape.
