Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
81
Total :
1 732
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
La carte mère est essentielle pour tous les appareils électroniques. Ce tutoriel s'adresse aux propriétaires d'Archos 97 Carbon dont l'appareil a cessé de fonctionner à cause de la carte mère, et qui souhaitent continuer à l'utiliser. Bien que des soudures soient nécessaires pour cette réparation, ce tutoriel guidera les personnes qui réparent à travers toutes les étapes nécessaires pour remplacer la carte mère et redonner vie à leur appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
      • Avec la tablette face à vous, ouvrez la tablette. Recommencez dans le coin gauche (par les boutons) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tablette soit ouverte, en utilisant un jeu de médiators ou un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Une fois l'écran séparé du panneau arrière, il y aura deux câbles reliant l'écran à l'intérieur de la tablette (un argent et un noir).
      • Commencez avec le câble noir connecté à l'onglet blanc. Retirez le ruban noir qui tient l'extrémité du câble à la languette.
      • Ensuite, tirez délicatement le câble de la languette à l’aide de pincettes, en débranchant la fiche de la prise.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez maintenant le câble argenté en retirant la bande connectant le câble et l'écran, puis détachez doucement le câble doré de la prise.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 3 de 3
      • Maintenant, l'intérieur de la tablette est entièrement accessible.
      • Chauffez le fer à souder et, une fois qu'il est bien chaud, placez la panne de fer à souder sur les bornes de connexion de la carte mère. Une fois la soudure fondue, les câbles peuvent être facilement retirés.
      • Avec le fer à souder, déconnectez également les quatre câbles de haut-parleur situés sur le côté droit de la carte mère. Placez la panne de fer à souder sur chaque connexion, en faisant fondre la soudure pour que les fils puissent être retirés.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis Philips #00, dévissez les 3 vis qui relient la carte mère à la tablette.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 3 de 3
      • Lorsque la carte mère est complètement dévissée, retournez-la pour voir le dessous.
      • À l'aide d'une pincette, appuyez doucement sur les côtés de la fiche noire et tirez jusqu'à ce que le câble soit détaché.
      • Retirez l'autre connecteur de câble en appuyant doucement sur les côtés de la fiche et en tirant dessus jusqu'à ce qu'il soit également détaché.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Sam Nance
Membre depuis le 03/03/15
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
Good morning
Do you know where i can buy an other mother board?
Because i can found any supplier to buy one.
thank in advance
Best Regard
Joël
Joel13 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 81
Total : 1,732
