Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour remplacer la carte mère sur votre Asus MeMO Pad 7 ME176C.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d'ouverture pour ouvrir le capot arrière de l'appareil. Soulevez délicatement le dos ouvert tout autour.
Localisez la batterie et la zone où une bande de fil est connectée à la carte mère.
Utilisez un spudger en nylon ou quelque chose que vous pouvez facilement repousser et faire glisser le fil avec précaution à partir du connecteur de la carte mère.
Ensuite, retirez le ruban qui relie le fil à la batterie aux deux extrémités et retirez le fil de la batterie.
Faites glisser doucement un spudger en plastique entre la batterie et le boîtier pour libérer l'adhésif. Travailler le spudger d'un côté à l'autre pour libérer progressivement la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
