Introduction
Ce guide montre comment remplacer la carte mère sur Asus MeMo Pad 10 ME102A
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu dans la couture entre le panneau arrière et le châssis.
Le haut-parleur droit est étiqueté ME102A-R et se trouve à côté de la prise de la batterie. Il s'agit du premier haut-parleur retiré de ce guide. Toutefois, si le haut-parleur de gauche est le seul que vous devez remplacer, passez à la section des haut-parleurs de gauche.
Débranchez le câble du haut-parleur en le poussant doucement parallèlement à la carte mère avec le côté plat de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
Le haut-parleur de gauche est désigné par le lettrage ME102A-L et se trouve au niveau du câble ruban argenté et bleu traversant la partie supérieure de la batterie.
Retirez le câble ruban étiqueté CN2 en soulevant délicatement le loquet blanc des bouchons noir et blanc à l'aide du petit outil d'ouverture en plastique bleu.
Retirez le câble ruban étiqueté CN1 en soulevant délicatement le loquet blanc des bouchons noir et blanc à l'aide du petit outil d'ouverture en plastique bleu.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour soulever le loquet noir reliant le câble ruban bleu à la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
