Introduction
La carte mère principale contrôle toutes les fonctions de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil photo avec l'objectif pointé vers le bas. Appuyez sur le bouton en surbrillance avec votre doigt pour libérer le couvercle.
Tirez le couvercle pour exposer la batterie.
Retirez l'écran tactile et faites-le pivoter de 90 degrés. Retirez les quatre vis à tête Phillips # 000 de 3 mm qui sont maintenant exposées au niveau de la charnière.
Retirez les deux vis à tête Phillips # 000 de 5 mm qui se trouvent près du viseur.
Utilisez un spudger et séparez les deux colonnes en plastique entourant la charnière de l'écran.
Faites pivoter l'écran de 90 degrés vers l'avant et repoussez-le dans son logement contre la caméra.
Soulevez soigneusement la plaque arrière ouverte de l'appareil photo pour exposer le connecteur LCD (fil blanc). Le connecteur LCD est attaché avec une barre métallique à la carte mère.
Utilisez des pincettes pour soulever délicatement le connecteur de la barre métallique de la carte mère de la caméra.
Utilisez une spatule pour soulever le bord du ruban thermique noir.
Décollez lentement le ruban thermique noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Great write up and illustrations. I'm in the process of repairing a 70D and this will be a great help.
Thank you and keep up the good work!
Hi, do you know if after replacing the main board it is necessary to configure the camera with some software ? (I heard of spt software)
Hi Tyler my Canon Camera eos 70D isn’t working anymore is it possible to replace the motherboard?
