Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7"
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone, dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé près du bord inférieur de l'iPad.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7": étape 2, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
      • Cela gardera les éclats de verre contenus et assurera l'intégrité structurelle lors de l'ouverture et du levage de l'écran.
      • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 3, image 1 de 1
      • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif maintenant en place l'ensemble panneau frontal. Lorsque vous utilisez l'iOpener, veillez à ne pas le chauffer plus de 30 secondes au micro-ondes.
      • En le manipulant par les languettes à chaque extrémité, placez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad.
      • Laissez l'iOpener reposer sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 4, image 3 de 3
      • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre avant. Pour éviter tout dommage, ne chauffez et ne soulevez que dans les zones précisées à chaque étape.
      • Lorsque vous suivez les instructions, veillez tout particulièrement à éviter de faire levier dans les zones suivantes :
      • Bouton home
      • Caméra frontale
      • Caméra principale
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur la façon d’utiliser l’Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Surélevez l’iPad, suffisamment pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et en dessous de l'écran.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière, pour désactiver le mode d'ouverture.
      • Placez les ventouses près du bord supérieur de l'iPad, une en haut et une en bas.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu’elles adhèrent sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour activer le mode d'ouverture.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une avec l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator sous l'écran, une fois que l'Anti-Clamp a ouvert un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 7, image 2 de 2
      • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez pour qu'elle adhère.
      • Pour tirer le meilleur parti de l'effet de levier, placez la ventouse aussi près que possible du bord sans dépasser le bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 8, image 3 de 3
      • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
      • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
      • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour empêcher l'adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
      • S'il y a toujours une résistance considérable lors du glissement du médiator, répétez la procédure de chauffage de l'iOpener et appliquez de la chaleur supplémentaire.
      • N'insérez pas le médiator au-delà du joint de l'écran, ou vous l'endommageriez.
      • Une bonne règle de base est de ne jamais insérer le médiator de plus d'un demi-centimètre dans l'iPad.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le 2ème médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton Marche/Veille.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 12, image 2 de 2
      • Insérez un 3ème médiator à côté de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator droit vers le bas, puis le long du coin supérieur droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 15, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator droit à peu près jusqu'à mi-hauteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 17, image 1 de 1
      • Réchauffez l'iOpener et appliquez de la chaleur sur le côté gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 18, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator gauche jusqu'à environ mi-hauteur du bord de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
      • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour décoller l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 20, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator gauche vers le bas de l'écran, jusqu'au coin.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez l'iOpener pour appliquer de la chaleur sur le bord inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 22, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de droite le long du coin inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 23, image 3 de 3
      • Répétez l'opération pour le médiator de gauche.
      • Réchauffez et réappliquez l'iOpener au besoin.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 24, image 2 de 2
      • Retirez le médiator de droite en bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 25, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
      • Faites très attention à ne pas insérer le médiator sur plus d'un demi-centimètre dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Trancher à travers l'adhésif restant: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez des médiators pour vous assurer que la majeure partie de l'adhésif a été coupée sur les côtés supérieur, gauche et inférieur.
      • Tournez les médiators supérieur et inférieur pour séparer l'ensemble écran de la coque arrière.
      • N'essayez pas de retirer l'écran, il est toujours attaché à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 27, image 3 de 3
      • Faites pivoter l'ensemble écran vers la droite de la coque, en utilisant le bord droit comme charnière.
      • Lorsque vous déplacez l'ensemble écran, assurez-vous de ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
      • Continuez à faire pivoter l'ensemble écran jusqu'à ce qu'il repose à plat à côté de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 11 vis de 1,3 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 29, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI de la carte mère pendant une minute.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 30, image 3 de 3
      • Soulevez le blindage EMI de la carte mère, en commençant par le bord le plus proche du haut de l'iPad.
      • Retirez lentement le blindage EMI de la carte mère.
      • Cela demande un peu de force en raison des nombreux petits clips fixant le blindage, et le blindage peut se déformer légèrement. Ce n'est pas grave, essayez de réduire au minimum la déformation et il restera à plat une fois réinstallé et vissé.
      • Retirez le blindage EMI de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 31, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 32, image 3 de 3
      • Si le blindage EMI présente des saillies pointues après son retrait, vous devez les aplatir avant de réinstaller le blindage.
      • Pressez la saillie pointue avec une pince pour l'aplatir.
      • Répétez le processus pour toutes les saillies pointues le long des bords du blindage EMI.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur le connecteur de la batterie: étape 33, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous déconnectez la batterie en toute sécurité.
      • Notez que le connecteur de la batterie a des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère qui appuient contre les points de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez faire glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher la batterie: étape 34, image 3 de 3
      • Soyez prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour bloquer la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement pliés ou cassés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
      • Assurez-vous que le logo iFixit sur le médiator est orienté vers le haut.
      • Faites glisser le médiator sous le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère, à un angle de 35 degrés.
      • La broche droite du médiator doit glisser entre le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère et les points de contact de la batterie. La broche gauche doit glisser sous la carte mère.
      • Ne poussez pas le médiator sous le connecteur ou la carte mère avec une force excessive. Si vous rencontrez des problèmes, reportez-vous à l'étape suivante pour obtenir des informations sur le retrait de la carte mère. Vous pouvez également essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
      • Le médiator pour bloquer la batterie ou la carte à jouer doit glisser sous la carte mère sans rester bloqué. Après l'insertion, ils doivent reposer à un angle de 15 degrés.
      • Laissez le médiator en place pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 35, image 2 de 2
      • Si le médiator ne glisse pas facilement sous la carte mère, suivez ces étapes pour détacher partiellement la carte mère du châssis :
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la carte mère à gauche et à droite de la connexion de la batterie.
      • Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
      • Essayez d'insérer le médiator. Si la carte mère ne se soulève pas facilement, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
      • Cela ne s'applique pas lorsque vous utilisez la méthode de la carte à jouer pour déconnecter la batterie, car la carte à jouer n'est insérée qu'entre le connecteur de la batterie et les points de contact de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirez les vis du cache de la nappe d'écran: étape 36, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer le cache: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer le cache: étape 37, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble écran: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble écran: étape 38, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur de l'ensemble écran de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 39, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour les 2 connecteurs restants.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'ensemble écran: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'ensemble écran: étape 40, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Détacher le capteur de luminosité ambiante droit: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Détacher le capteur de luminosité ambiante droit: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Détacher le capteur de luminosité ambiante droit: étape 41, image 3 de 3
      • Glissez un médiator sous le capteur de luminosité ambiante droit pour décoller son adhésif.
      • Deux pointes du support positionnent le capteur de luminosité ambiante, une sur le bord inférieur et une près du bord supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer les 4 vis: étape 42, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis de 1,9 mm de long qui fixent le haut-parleur supérieur au châssis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 43, image 2 de 2
      • Un adhésif puissant fixe le haut-parleur supérieur au châssis.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le haut-parleur supérieur.
      • Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le haut-parleur supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le haut-parleur supérieur: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le haut-parleur supérieur: étape 44, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir, soulevez le bord gauche du haut-parleur supérieur.
      • Essayez d'éviter de plier le haut-parleur supérieur en le soulevant. Une certaine flexion se produira probablement au cours de ce processus, mais une flexion excessive peut endommager le haut-parleur supérieur.
      • Si le haut-parleur supérieur ne se détache pas du châssis, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déplacer le côté gauche du haut-parleur supérieur: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déplacer le côté gauche du haut-parleur supérieur: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser le côté gauche du haut-parleur supérieur vers la batterie, juste assez pour que le haut-parleur gauche glisse hors de son logement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer le haut-parleur supérieur: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer le haut-parleur supérieur: étape 46, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le haut-parleur supérieur du châssis.
      • Il y a plusieurs nappes sous le haut-parleur supérieur. Attention à ne pas les abîmer en le retirant.
      • Si des nappes sont toujours attachées au haut-parleur supérieur quand vous le soulevez, retirez-les soigneusement du haut-parleur supérieur. Vous pouvez appliquer plus d'alcool isopropylique si elles ne se décollent pas facilement.
      • Si l'autocollant du connecteur ZIF près de la caméra frontale se détache lors du retrait du haut-parleur supérieur, réappliquez-le sur le connecteur ZIF.
      • Si le connecteur ZIF près de la caméra frontale se déconnecte lors du retrait du haut-parleur supérieur, utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage. Ensuite, réinsérez la nappe et fermez le rabat de verrouillage.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le capteur de luminosité ambiante droit est au-dessus de son support.
      • S'il reste de la solution d'alcool dans l'appareil, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant de réinstaller le haut-parleur supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher l'antenne droite: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher l'antenne droite: étape 47, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne droite de sa prise.
      • Pour le réinstaller, maintenez le connecteur en place et appuyez doucement vers le bas. Le connecteur « s'enclenchera » dans sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'antenne gauche: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'antenne gauche: étape 48, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne gauche de sa prise.
      • Pour réinstaller, maintenez le connecteur en place et appuyez doucement vers le bas. Le connecteur « s'enclenchera » dans sa prise.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulevez les câbles d'antenne: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulevez les câbles d'antenne: étape 49, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer les câbles d'antenne gauche et droit du châssis.
      • Attention à ne pas percer la batterie avec la spatule.
      • L'autocollant regroupant les câbles d'antenne est légèrement collé au cadre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'adhésif: étape 50, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif qui fixait le faisceau de câbles d'antenne au châssis.
      • Veillez à ne pas endommager les câbles d'antenne avec les pointes acérées de la pincette.
      • Lors du remontage, appliquez de l'l'adhésif prédécoupé sur le faisceau de câbles d'antenne pour les fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Séparer les câbles d'antenne: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Séparer les câbles d'antenne: étape 51, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller l'autocollant regroupant les câbles d'antenne gauche et droit.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 52, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 52, image 2 de 2
      • Décollez le câble d'antenne droit de l'autocollant.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le petit autocollant: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le petit autocollant: étape 53, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe l'antenne droite au châssis, près du haut-parleur inférieur droit.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Détacher l'entretoise en mousse: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Détacher l'entretoise en mousse: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Détacher l'entretoise en mousse: étape 54, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour détacher l'entretoise en mousse collée sur le 2ème autocollant de l'antenne droite.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'entretoise en mousse: étape 55, image 1 de 1
      • Retirez l'entretoise en mousse du 2ème autocollant d'antenne droit.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller le grand autocollant: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller le grand autocollant: étape 56, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant de l'antenne droite entre la carte mère et l'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 1er autocollant: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 1er autocollant: étape 57, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe le câble d'antenne gauche au châssis, à côté du haut-parleur inférieur droit.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller le 2ème autocollant: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller le 2ème autocollant: étape 58, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant du câble d'antenne gauche, près du haut-parleur inférieur droit.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 3ème autocollant: étape 59, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever le 3ème autocollant: étape 59, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever l'antenne gauche et son 3ème autocollant, loin de la zone du connecteur Lightning du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller l'entretoise en mousse: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller l'entretoise en mousse: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Décoller l'entretoise en mousse: étape 60, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour décoller l'entretoise en mousse collée sur l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'entretoise en mousse: étape 61, image 1 de 1
      • Retirez l'entretoise en mousse de l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 62, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 62, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 62, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever le 4ème autocollant du câble d'antenne gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'autocollant du capteur de luminosité ambiante gauche: étape 63, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant le connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déverrouiller le connecteur ZIF: étape 64, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déverrouiller le connecteur ZIF: étape 64, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le volet de verrouillage du connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche aussi près que possible de ses contacts.
      • Tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra frontale: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra frontale: étape 66, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra frontale de sa prise.
      • Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur, et non sous la prise elle-même. Si vous faites levier sous la prise, vous la séparerez du circuit imprimé.
      • Pour le reconnecter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez du bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • N'appuyez pas sur le milieu tant que le connecteur n'est pas complètement en place - s'il est mal aligné, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher le connecteur coaxial: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher le connecteur coaxial: étape 67, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir par son cadre métallique le connecteur coaxial inférieur sur la carte d'interconnexion supérieure.
      • Soulevez tout droit pour déconnecter le connecteur coaxial de la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 68, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 68, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les bords de la carte d'interconnexion supérieure.
      • Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la carte d'interconnexion supérieure: étape 69, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure et détachez-le du châssis.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra arrière: étape 70, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la caméra arrière: étape 70, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra arrière de sa prise.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble bouton home: étape 71, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter l'ensemble bouton home: étape 71, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de l'ensemble bouton home de sa prise.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter les boutons de volume: étape 72, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter les boutons de volume: étape 72, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression des boutons de volume de sa prise.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'autocollant des connecteurs ZIF: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer l'autocollant des connecteurs ZIF: étape 73, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant les connecteurs ZIF près du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe droite: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe droite: étape 74, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe droite à côté du haut-parleur inférieur (connecteur Lightning orienté vers le haut) et détachez-la du châssis.
      • Veillez à ne pas tirer la nappe hors du connecteur ZIF. Tirer la nappe alors que le volet de verrouillage du connecteur ZIF est fermé peut endommager la connexion.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe gauche: étape 75, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe gauche: étape 75, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe gauche à côté du haut-parleur inférieur et détachez-la du châssis.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher les nappes: étape 76, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Débrancher les nappes: étape 76, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe gauche.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 77, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 77, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe droite.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 78, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 78, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir la nappe gauche aussi près que possible de ses contacts et tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 79, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 79, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir la nappe droite aussi près que possible de ses contacts et tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer les vis du connecteur Lightning: étape 80, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis cruciformes qui fixent le connecteur Lightning :
      • 2 vis de 2,5 mm
      • 2 vis de 1,5 mm
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 81, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Informations sur l'adhésif de la carte mère: étape 81, image 2 de 2
      • Cette image montre l'appareil quand la carte mère est retirée.
      • Des bandes adhésives fixent la carte mère au cadre. Au cours des étapes suivantes, vous ramollirez et couperez l'adhésif pour détacher la carte mère du châssis.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un iOpener sur la coque arrière: étape 82, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un iOpener sur la coque arrière: étape 82, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer un iOpener sur la coque arrière: étape 82, image 3 de 3
      • Retournez délicatement l'iPad.
      • De nombreuses nappes sont lâches à ce stade. Assurez-vous qu'aucune n'est pliée ou déchirée lorsque vous retournez l'iPad.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les bords supérieur, gauche et inférieur de la coque arrière, pendant une minute sur chaque bord.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe du connecteur Lightning: étape 83, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Déconnecter la nappe du connecteur Lightning: étape 83, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe du connecteur Lightning afin de la décoller du châssis.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever les autocollants: étape 84, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Soulever les autocollants: étape 84, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant à gauche du connecteur Lightning (lorsque le connecteur Lightning est orienté vers le haut).
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 85, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 85, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever le plus grand autocollant à gauche du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Sortir le connecteur Lightning: étape 86, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Sortir le connecteur Lightning: étape 86, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir le connecteur Lightning par le trou de vis en bas à droite.
      • Tirez le connecteur Lightning hors de son logement.
      Demander à FixBot
    25. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 87, image 1 de 1
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sous le bord gauche du bras supérieur de la carte logique (connecteur Lightning orienté vers le bas).
      • Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    26. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous le bras supérieur: étape 88, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous le bras supérieur: étape 88, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère et détachez-le du châssis.
      • Le bras supérieur de la carte mère est fin. Veillez à ne pas le déchirer pendant ce processus.
      • Il peut être utile de saisir le bras supérieur de la carte mère avec vos doigts et de le décoller du châssis.
      • Appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sous le bras de la carte mère lorsqu'il devient difficile de le détacher du châssis.
      Demander à FixBot
    27. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 89, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 89, image 2 de 2
      • Insérez un médiator d'environ 13 mm sous le bord supérieur de la plus grande partie du bras supérieur de la carte mère.
      • Laissez le médiator sous le bras supérieur de la carte mère pour l'empêcher de réadhérer au châssis.
      Demander à FixBot
    28. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 90, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 90, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur le bord droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    29. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 91, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 91, image 2 de 2
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur le bord gauche de la carte mère.
      • Attendez 1 minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    30. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous la carte mère: étape 92, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Couper l'adhésif sous la carte mère: étape 92, image 2 de 2
      • Enfoncez un médiator d'environ 13 mm sous le haut du côté gauche de la carte mère pour couper l'adhésif.
      • Retirez le médiator.
      Demander à FixBot
    31. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 93, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 93, image 2 de 2
      • Enfoncez le médiator d'environ 13 mm sous le côté gauche de la carte mère, à côté du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    32. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 94, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 94, image 2 de 2
      • Enfoncez le médiator d'environ 13 mm sous la carte mère de l'autre côté du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    33. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 95, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7": étape 95, image 2 de 2
      • Enfoncez le médiator d'environ 13 mm sous le bas du côté gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    34. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirez le médiator pour bloquer la batterie: étape 96, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirez le médiator pour bloquer la batterie: étape 96, image 2 de 2
      • Retirez le médiator de la carte mère.
      • Lors du remontage, réinsérez le médiator après avoir installé la carte mère dans l'appareil.
      Demander à FixBot
    35. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer le médiator: étape 97, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer le médiator: étape 97, image 2 de 2
      • Retirez le médiator du bras supérieur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    36. Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer la carte mère: étape 98, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer la carte mère: étape 98, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPad Pro 9,7", Retirer la carte mère: étape 98, image 3 de 3
      • Retirez la carte mère du châssis.
      • Si la carte mère ne se soulève pas facilement du châssis, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur les zones bloquées et utilisez un médiator pour couper une plus grande partie de l'adhésif.
      • S'il reste de la solution d'alcool dans l'appareil, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre carte mère.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée pour fixer la carte mère au châssis.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannage de base ou consultez la section iPad Pro 9,7" de notre Forum pour obtenir de l'aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
52 760 Réputation
124 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
where can I buy the logic board for this ?
Victor Perea - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 105
Total : 11,281
