Introduction
La carte mère de votre iPhone contrôle tout sauf la partie "téléphone" de l'iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le panneau arrière fixé à l'iPhone.
Faites levier sur le panneau arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
Le panneau arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise casque, ne retirez donc pas encore entièrement le panneau arrière de l'iPhone.
Retirez la bande orange qui attache la nappe blanche de l'antenne sur le côté de l'iPhone.
Dans l'iPhone il y a deux circuits imprimés placés l'un sur l'autre. La carte de communication est en haut et la carte mère se situe en bas.
Pour séparer les deux, insérez une spatule dans l'interstice dans la plaque de protection métallique comme sur l'image. Bougez délicatement la spatule pour desserrer le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
