Introduction
Le remplacement de la carte mère est un processus long qui doit être effectué avec soin pour éviter d’endommager irrémédiablement l’appareil. Procédez avec prudence lorsque vous manipulez les connecteurs.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la roue à l’aide d’un spudger. Vous pouvez probablement la retirer à la main, si la roue n’est pas bloquée par de la saleté.
Retirez le support de guidage de la roue à l’aide d’un tournevis ou de votre main.
Retirez la brosse latérale en dévissant l’unique vis de 5 mm sur la brosse latérale jaune à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Une fois la vis retirée, soulevez la brosse et mettez-la de côté.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les quatre vis de 10 mm qui maintiennent le cache arrière.
Une fois les quatre vis retirées, mettez-les de côté dans un endroit sûr et soulevez le cache arrière.
Retirez le bac à poussière afin de faciliter le démontage.
Repérez la batterie.
Soulevez la batterie jaune en tirant sur les languettes vertes situées sur ses côtés.
Manipulez la batterie avec précaution.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les trois vis qui retiennent chaque côté du module de roue. Ce n'est pas nécessaire mais cela facilitera le démontage.
Sortez les modules de roues et mettez-les de côté dans un endroit sûr..
Faire de même pour l'autre côté.
Vérifiez que l’appareil ressemble maintenant à ceci et que toutes les pièces sont enlevées.
Retournez l’appareil.
Utilisez vos mains pour détacher les clips entre le cache argenté et le support noir situé à l’endroit où se trouvait le bac à poussière.
À l’aide des spudgers iFixit, faites levier sous le cache supérieur argenté.
Retournez à nouveau l’appareil et identifiez les 10 vis du pare-chocs avant.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les dix vis de 10 mm sur le pare-chocs qui longe le bord extérieur du Roomba.
Soulevez le pare-chocs du mince support qui le maintient en place.
Soyez très vigilant avec le capteur qui y est attaché. Sinon, vous risquez d’arracher le câble et d’endommager tout le capteur.
Soulevez le pare-chocs vers le haut pour faciliter l’accès au capteur.
Dévissez les deux vis de 5 mm qui relient les fils rouge et blanc à l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Soulevez le cache de protection circulaire noir pour le retirer du capteur.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, dévissez les 13 vis indiquées qui maintiennent le cache noir en place :
Deux vis de 5 mm sur les extrémités inférieures de la poignée en demi-cercle.
Dix vis de 7,5 mm dispersés sur le Roomba.
Une vis de 5 mm au bas des boutons de contrôle.
Retirez le cercle argenté extérieur, le couvercle en plastique noir et le film noir des boutons de la commande centrale dans cet ordre.
À l’aide du tournevis cruciforme n° 1, dévissez les quatre vis de 10 mm tout autour du bouton de nettoyage.
Débranchez tous les connecteurs vers le haut de la carte-mère.
Vous pouvez utiliser une pincette inversée iFixit ou vous pouvez aussi utiliser vos mains.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, dévissez les cinq vis de la carte mère.
Ne retirez pas la carte mère maintenant !
Soulevez délicatement la carte mère, en la déplaçant vers vous.
Soyez très prudent avec les connecteurs qui sont branchés dessus.
Débranchez très délicatement les connecteurs branchés sur la carte-mère.
Vous pouvez utiliser des pincettes inversées iFixit.
Le capteur est peut-être plus attaché (ou pas) à l’appareil, mais est toujours branché à la carte mère. Il suffit de le débrancher.
Vous pouvez maintenant remplacer la carte mère et suivre les étapes dans l’ordre inverse pour effectuer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Greetings. I have two Model 560 sweepers. Neither of them has ever had a software update. I've tried resetting them to see if it will get them to complete a cleaning cycle, but they either short cycle back to the charger base, or crap out prematurely. I've installed a generic 5000 mAh battery, so there should be adequate power to complete two rooms with less than 50% carpet. Is there anybody out there who has one of the "Osmo" software updaters? I like the Model 560, and I have updated the gear drives and dust collectors, so I'd prefer NOT to junk them. Please advise.
Ed Allen, a.k.a. nostrodamos@live.com
Pasco, WA
(509) 542-1004
