Introduction
Il s'agit d'un guide expliquant comment remplacer la carte mère d'une DYMO LabelWriter 450.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, retournez l'appareil afin que l'étiquette soit lisible.
Retirez d'abord les deux vis de 15,7 mm sur le dessus de l'appareil, puis les deux vis de 26,5 mm sur le bas (elles se trouvent respectivement dans les petits trous et les grands trous) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 de Phillips
Vous avez besoin d'un spudger pour orienter les vis inférieures afin qu'elles puissent être retirées.
Une fois la plaque arrière dévissée, vous verrez les composants du haut de l'appareil branchés sur la carte mère. Vous n'aurez que 1 à 2 pouces d'espace pour débrancher les composants de la carte mère.
Il y a quatre composants à débrancher : le connecteur du câble d'alimentation, les deux petits connecteurs de câble ruban sans tracas et le grand connecteur de câble ruban sans tracas. L'ordre n'a pas d'importance.
Dévissez les trois vis de 9,8 mm de la carte mère, puis retirez les entretoises grises qui se trouvent entre les vis et la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
In our unit the step-down converter, make the incoming 24 Volt to 5 Volt, are in malfunction an kill other components.
On the mainboard, the Q3 has make a shorting on the incoming 24 V powerline. Not shure if the PWM Controller is still OK (IC with 8 pin’s).
The reason for the malfunction is the possible of a shorted capacitor.. Bad circuit for the power!
