Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de votre LG G Watch.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le joint qui se trouve intégré dans une rainure qui court autour du périmètre de la moitié avant.
Utilisez la spatule pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur de l'écran.
Utilisez maintenant la spatule pour déconnecter le connecteur du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
is it possible to replace the battery which is in the board?
