Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Couverture avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
    • La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.
    • Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.
  2. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.
    • NE détachez PAS le câble reliant la carte mère au capot avant.
  3. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Bouton Instantané: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Bouton Instantané: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Bouton Instantané: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur blanc reliant le fil de la puce du bouton à la carte mère.
    • Saisissez entre les languettes et la douille.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la boîte de connexion
    • Ne vous inquiétez pas si vous détachez la connexion du fil rouge et noir sur le bouton d'alimentation.
  4. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion du microphone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion du microphone: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur de fil blanc entre les languettes et la prise.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour retirer le capot avant de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion USB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Connexion USB: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le connecteur de fil blanc à l'arrière de la carte mère.
    • Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la prise.
  6. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 6, image 2 de 2
    • Dessoudez le joint à l'avant de la carte mère pour détacher complètement le câble USB.
    • Suivez ce lien pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.
  7. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000, Caméra: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 0 de 8 mm à l'arrière de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la caméra de la carte mère en dessoudant les deux connexions comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Davis
Membre depuis le 04/14/13
236 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 2,111
