Ce dont vous avez besoin
Insérer un médiator entre la coque arrière et le cadre en plastique.
Faites glisser le médiator le long du bord de la coque arrière jusqu'à ce que vous ayez détaché les clips en plastique qui fixent la coque arrière à l'écran.
Continuez à faire glisser le médiator autour du bord de la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) en nylon pour soulever les languettes en plastique noir fixant les deux connecteurs ZIF.
I want to purchase a tab 3 replacement battery T4500E 6800mah, should I also include the S/N number mine is TL1F109AS/9-B (CANNOT FIND A MATCH ONLINE )please help does this number really matter when making the purchase?
No batteries available online
Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les dix vis de 3 mm fixant la batterie au châssis.
Um die winzigen Schraubenköpfe zu schonen verwende grundsätzlich den grösstmöglichen (und nicht den kleinstmöglichen!) Schraubendreher. Für die zehn Kreuzschlitzschrauben mit denen der Akku befestigt ist passt ein Philips #0 perfekt.
Nachtrag: Philips #00 passt fast noch besser.
Insérer un médiator entre le cadre en plastique et l'écran.
Faites glisser le médiator le long du périmètre de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Great guide, project completed.
Simplemente GENIAL!!!!
Muy claro.
Felicitaciones.
Cuenten con mis aportes al foro
Ahora que pude retirar placa base voy a ver esquemático, porque WIFI se desactiva . No funciona.
Saludos
I would not remove the back of the case. There are around 14 tabs inside that are melted down to secure the frame. Those melted tabs will break off and the back won't be as secure and the edge of the back will have have a visible gap showing. I would remove the case from the screen side as in step 5 of this tear down and use a iFixit opening tool. Use the tool with handle towards the screen to pry the frame away. Start on one long edge and slide the tool along the gap and at same time slightly pry the case away. Then separate a short edge. The corner between the 2 open gaps should just pop away with some prying. Do the same with other 2 edges and corner.
Gary L. Turner - Réponse
Kommentar von Gary L. Turner bestätigt. Es geht eindeutig besser das Opening Tool in den Spalt an der Oberseite einzuführen, zwischen dem umlaufenden silberfarbenen Rahmen und dem Display Glas. Die im Foto oben unter Schrott 1 gezeigte Methode ist NICHT zerstörungsfrei. Das (weisse) Back cover und der umlaufende silberfarbene Rahmen sind zwei separate Kunststoff-Bauteile, die an ca. einem Dutzend Punkten miteinander verschweisst sind, und zwar so eng dass kein Fingernagel dazwischen passt. Diese Schweisspunkte zerbrechen bei der im Bild oben gezeigten Methode.
Ralf Hanisch - Réponse
sry, “Schritt 1” muss es natürlich heissen, nicht “Schrott 1” ;-)
Ralf Hanisch -
Use the iFixIt Opener. You’ll have to find a large opening, seems like near a piece of tech is easier. Once you get a firm and deep opening, keep working it down.
Shane - Réponse
Bitte aufpassen: Dies ist NICHT die Anleitung, um den Akku beim TAB S3 zu ersetzen, dies wird an anderer Stelle beschrieben, leider auf Englisch.
Aber beim S-3 ist es viel schwieriger, da beim S-3 auch das Frontglas entfernt werden muß…..
klement, herbert - Réponse
Hier auf Deutsch: https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+...
VauWeh -
