Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le stylet de votre tablette.
  2. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 2, image 3 de 3
    • Réglez la tablette de sorte que les boutons, la microSD et le port du stylet soient face à vous.
    • Ouvrez le slot microSD.
    • À l'aide de l'extrémité plate de l'outil spudger, faites levier doucement pour ouvrir le boîtier en commençant par le connecteur microSD, en faisant glisser lentement le spudger le long du bord intérieur du boîtier.
    • Vous voudrez peut-être mettre votre bracelet antistatique à ce stade, car la carte mère sera vulnérable au contact physique et aux chocs électrostatiques après le retrait du boîtier.
  3. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez votre étui, veillez à la présence de petits clips le long des bords.
    • Enfin, mettez le vieux boîtier de côté.
  4. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez soigneusement les pincettes de précision pour débrancher le câble ruban.
    • Assurez-vous d’avoir votre bracelet antistatique pour cette procédure.
  5. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 6,5 mm et sept vis Phillips n ° 00 de 3,0 mm.
  6. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une paire de pincettes pour déconnecter les trois câbles d'antenne noirs de la carte mère.
    • Utilisez le bout plat de l'outil spudger pour faire levier avec précaution vers le haut de la carte mère.
    • Dans le premier blindage, le câble ruban du stylet est situé sous le côté droit du tableau. Bien qu'il y ait 2 câbles supplémentaires pour les caméras sous l'extrémité gauche de la carte. Assurez-vous de desserrer les caméras avant de soulever la carte.
  7. Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette Nvidia Shield: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les câbles de batterie positif et négatif de la carte mère.
    • Assurez-vous de noter quel fil va où, vous ne voulez pas refaire les fils à l'envers!
    • La carte mère devrait maintenant venir gratuitement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Molly Bauer
Membre depuis le 08/27/15
1 478 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - Réponse
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - Réponse
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - Réponse
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - Réponse
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 9,816
