Introduction
Ce tutoriel va vous guider à travers les différentes étapes à suivre pour remplacer une carte mère défectueuse.
Cette carte mère inclus les différents ports situés sur le côté droit du MacBook pro.
Ce dont vous avez besoin
Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Retirez les trois vis cruciformes identiques de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
Servez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble-ruban orange du lecteur SuperDrive de la carte mère. Retirez la bande adhésive si nécessaire.
Retirez les 4 vis suivantes :
Deux vis Phillips 3,3 mm argent de chaque côté du lecteur SuperDrive.
Une vis Torx T6 4,7 mm argent dans l'angle supérieur gauche du lecteur.
Une vis Phillips T6 6,2 mm noire dans l'angle supérieur droit du lecteur.
Retirez le lecteur optique de l'ordinateur en le soulevant.
Déconnectez les connecteurs du disque dur et de l'ExpressCard du côté gauche de la carte mère.
Déconnectez les huit connecteurs indiqués en plaçant une spatule (spudger) sous le côté raccordé de chaque connecteur et en faisant levier vers le haut.
Retirez les 15 vis suivantes :
Une vis cruciforme noire de 4,4 mm à droite de l'emplacement de la RAM.
Huit vis Torx T6 argentées de 4,7 mm fixant la carte mère au boîtier inférieur.
Une vis Torx T6 noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur gauche.
Cinq vis Torx T6 argentées de 9,4 mm fixant les ventilateurs gauche et droit.
Maintenez la carte mère vers le bas d'une main et, de l'autre, soulevez le ventilateur gauche pour le sortir de son boîtier. Un morceau de ruban adhésif noir permet de fixer le ventilateur gauche au dissipateur thermique. Décollez délicatement ce ruban adhésif du dissipateur thermique tout en soulevant le ventilateur gauche.
Soulevez le ventilateur droit et décollez délicatement le ruban adhésif qui permet de fixer le ventilateur au dissipateur thermique au fur et à mesure.
Retirez le ventilateur droit de l'ordinateur.
Relâchez simultanément les onglets de chaque côté de la barrette de RAM. Ces onglets verrouillent la barrette en place et les libérer provoqueront une «pop» de la puce.
Retirez la puce directement de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
237 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
Thank you ifixit! I used this guide to remove and replace my logic board in my early 2008 MBP. I am among the successful (so far) ones who managed to reflow the gpu solder via the oven method. I purchased a few items from you to do the job. I had nothing to lose, so I went for it - and a detailed step by step guide no doubt was key to my success. The Arctic thermal paste was important to the reassembly as was removing all the dust clogging fans and heatsinks. My machine, which has been sitting collecting dust since last summer is humming quietly - I was able to upgrade to Yosemite on this old workhorse and testing it now. Woo hoo!
I recently had to reflow the chipset on my A1226 and then applied new thermal paste.
However, I forgot to remove the plastic tabs at the top of the logic board and they melted from the temperature of the heat gun. Now I cannot screw in the two center top screws on the back cover. First what are those pieces called and how can I get replacements?
They are tiny but apparently have a key function in reassembling the case.
I would appreciate any advice.
Thank you.
Howard U.
I forgot to attach the two bumpers before reassembling my MBP the first time I baked the logic board, so I saved them (for the next time). I needed to do another baking, so I reinstalled them after I was done. I did not have trouble reinstalling the screws as you describe - so maybe some part of the melted bumpers is obscuring the holes?
