Introduction
Vous pourrez décomposer la tablette sur le circuit imprimé et déconnecter les composants connectés au circuit imprimé.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par replier la tablette dans la partie supérieure de couleur blanche afin d’exposer une ouverture entre le capot arrière et le corps de la tablette.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans l’ouverture et poussez-le pour forcer le capot arrière.
Déplacez-vous le long du bord supérieur de la tablette et répétez l'étape ci-dessus.
Retirez le capot arrière du corps de la tablette pour l’enlever complètement.
Avec le capot arrière retiré, vous pouvez maintenant voir la batterie.
Vous aurez besoin d’un kit de soudage / dessoudage pour dessouder les 3 fils de la batterie sur le circuit imprimé.
Le microphone est situé en bas au centre de la tablette.
Retirez le ruban noir retenant les fils.
Retirez le ruban noir qui maintient le microphone en place.
Le microphone est maintenant exposé et peut être retiré doucement de la prise.
Les haut-parleurs sont situés vers les coins inférieur gauche et inférieur droit de la tablette.
Si ce n'est déjà fait, retirez le ruban noir retenant les fils.
Caler un spudger sous le haut-parleur dans sa prise, près de l'endroit où les fils sont connectés. Vous pouvez ensuite dégager les haut-parleurs.
Pour accéder à la caméra frontale, vous devez d’abord retirer le panneau supérieur.
Dévissez deux vis Phillips de 2,25 mm avec un tournevis n ° 00 du panneau en plastique supérieur pour le retirer.
Commencez par utiliser des pincettes plastifiées pour relever la languette noire.
Tirez sur le connecteur noir avec des pincettes aussi près que possible de la base du connecteur blanc, en veillant à ne pas tirer sur la base du connecteur.
Ensuite, utilisez la pince à épiler pour retirer la bande qui maintient le connecteur enfoncé sur la caméra avant.
La caméra avant peut maintenant être retirée de son support.
Après avoir retiré le panneau supérieur, la batterie, les haut-parleurs, le microphone et l'appareil photo avant de la tablette, vous devrez également utiliser la pince à épiler pour retirer les connecteurs indiqués dans la même méthode que dans l'étape précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
