Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de l’ASUS Portable AiO PT2001.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.
Retirez le ruban adhésif fixant le boîtier en métal au dissipateur de chaleur.
Soulevez le boîtier métallique de la carte mère.
La carte sans fil se trouve au coin de la carte mère, à côté du haut-parleur. Retirez le ruban noir pour révéler la carte sans fil.
Retirez la bande adhésive fixée au dissipateur de chaleur et au boîtier métallique.
Soulevez le boîtier métallique.
Relevez le mécanisme de verrouillage et débranchez les trois câbles à l’aide d’une spatule en nylon.
Déconnectez deux autres câbles en tirant dessus à l'aide d'un spudger en nylon.
Débranchez le câble de la batterie en tirant sur le connecteur noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
