Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du ATT EL52300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du ATT EL52300, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ATT EL52300, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez la bosse où le couvercle de la batterie rencontre le téléphone. Placez votre pouce ici, puis poussez et faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du ATT EL52300: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie en serrant vos mains sur la petite prise blanche et en la soulevant.
    • Ne tirez pas sur le fil lui-même car vous pourriez l'endommager !
    • La batterie est maintenant détachée et prête à être retirée en la soulevant.
  3. Remplacement de la carte mère du ATT EL52300, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ATT EL52300, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,75 mm avec un tournevis PH1.
  4. Remplacement de la carte mère du ATT EL52300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ATT EL52300: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier du combiné.
    • Veillez à ne pas trop soulever le boîtier car le câble de la sonnerie est attaché au boîtier.
  5. Remplacement de la carte mère du ATT EL52300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du ATT EL52300: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis 3,65 mm de la carte mère avec un tournevis PH1.
    • Utilisez un bracelet antistatique pour éviter d'endommager la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nam Mai
Membre depuis le 02/10/16
462 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 548
