Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans un Chromebook Acer C720. Des connaissances de base et l'utilisation d'un tournevis sont tout ce dont vous avez besoin pour compléter le guide, tout en observant attentivement les dangers possibles tels que les décharges électriques ou les chocs. Cette réparation peut résoudre des problèmes de mémoire, des problèmes d'alimentation non liés à l'alimentation ou de nombreux autres composants du C720.
Le processus de remplacement consiste à retirer le châssis inférieur du périphérique, ainsi que les composants internes qui bloquent le retrait de la carte mère, tels que le ventilateur, le disque SSD et les câbles de la carte sans fil. Le retrait de tous les autres câbles et des deux vis restantes. Ensuite, le retrait de la carte mère elle-même.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement le C720. Ne le mettez pas en veille ou en veille prolongée, mais fermez-le.
Pour retirer le châssis inférieur, utilisez vos doigts (ou la carte) pour soulever doucement la petite fente (entre les charnières de l'écran). Une fois la première moitié retirée, faites glisser la carte le long du périmètre du châssis tout en appliquant doucement un peu de force lorsque vous tirez vers le haut avec votre autre main.
À l'aide de la carte, poussez peu à peu les côtés du câble de la batterie en basculant d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le câble soit complètement retiré. Le câble a une extrémité blanche et des fils multicolores provenant de celui-ci.
Une fois le connecteur retiré, retournez doucement le périphérique et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes pour éliminer toute alimentation restante. Cela empêchera tout choc électrique d'aller de l'avant.
Avant de retirer le ventilateur, nous devons retirer les câbles de la carte réseau sans fil qui passe par dessus le ventilateur. Ce sont les câbles noir et blanc montrés dans les carrés rouges. Attrapez-les le plus près possible des cercles rouges, puis soulevez-les doucement. Il ne faudra pas beaucoup pour les retirer de leurs terminaux.
Une fois retirés de leurs terminaux, tracez les câbles dans le ventilateur et placez-les sur le côté afin que nous puissions retirer le ventilateur à l'étape suivante.
Au total, il faut six vis pour dévisser le ventilateur. Les vis elles-mêmes sont intégrées à l’ensemble ventilateur et ne peuvent pas être retirées. À l’aide du tournevis cruciforme n ° 0, dévissez toutes les vis.
Dévissez-les comme d'habitude.
Supprimez-les pour obtenir le nombre situé juste à côté, en commençant par 1 et allant jusqu'à 4. Cela évite de dénuder les filets des vis.
Le câble du ventilateur est maintenant tout ce qui nous reste avant de pouvoir retirer le ventilateur. Pour retirer le câble, utilisez la carte de la même manière que le câble de la batterie. Tirez sur la bande juste assez pour la séparer de la carte mère mais pas assez fort pour tirer sur le fil.
Maintenant, nous pouvons retirer le ventilateur. Soulevez le ventilateur pour le retirer et placez-le face vers le haut afin que la pâte thermique ne rentre pas sur la table.
Retirez la seule vis qui retient le disque SSD à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
Tout en tenant les côtés du SSD, retirez-le doucement de la carte mère.
Retirez les câbles ruban en utilisant vos doigts ou la carte pour tirer très doucement sur les loquets (de couleur blanche ou beige) dans la direction opposée à la batterie. Ensuite, en utilisant le ruban en plastique bleu, tirez les câbles vers la batterie pour les retirer de leurs bornes.
Retirez ces câbles en soulevant d’abord la table qui les maintient avec juste assez de force pour retirer la bande adhésive de la carte mère, mais sans plus. Retirez les câbles en utilisant la carte sur les côtés, aller et retour entre eux pour retirer délicatement le câble de son terminal. Cela a été fait pour quelques-uns des câbles précédents.
Le dernier câble est le seul câble de ce type pour le C720 et son retrait peut être un peu délicat. Soyez patient en le retirant pour éviter de l'endommager, car ces types de câbles sont faciles à endommager.
Si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu’un peu de ruban adhésif se trouve juste au-dessus du terminal autour du bord droit de la boîte jaune. Détachez ce ruban très lentement jusqu'à ce qu'il atteigne la partie noire du câble.
Maintenant, tirez sur la bande vers le côté gauche de l'appareil avec la batterie orientée dans le sens opposé de la photo.
En prenant soin de ne pas attraper les périphériques de la carte mère tels que l’USB, la prise microphone et l’entrée DC du côté gauche de la carte mère sur le châssis, retirez la carte mère en la déplaçant un peu vers la droite, puis en la tirant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, réinsérez la carte mère en insérant d’abord le port USB, la prise casque et l’entrée DC dans leurs trous respectifs. Cela garantira que la carte mère s’adapte correctement. Suivez ensuite les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
