Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Boitier arrière du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Boitier arrière du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez tout d'abord par retourner l'ordinateur portable à l'arrière et en plaçant le capot arrière face à vous.
    • Dévissez ensuite les dix vis à tête Phillips qui maintiennent le capot arrière à l’aide du tournevis à tête cruciforme J1.
  2. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger en plastique noir, ouvrez le capot arrière et retirez-le de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Commencez par localiser la batterie.
    • Une fois que vous avez localisé la batterie, recherchez les vis qui la maintiennent en place.
  4. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 4, image 3 de 3
    • Enfin, retirez la batterie de l'ordinateur portable.
  5. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la bande jaune recouvrant le câble ruban en bas à gauche de la carte mère, comme indiqué.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur.
  6. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 6, image 3 de 3
    • Repliez le capot gris pour libérer le câble ruban en bas à droite de la carte, comme indiqué.
    • Retirez délicatement le câble ruban du port par le ruban bleu.
  7. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 7, image 3 de 3
    • Repliez le capot blanc pour libérer le câble ruban en haut à gauche de la carte, comme indiqué.
  8. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 8, image 3 de 3
    • Repliez le capot gris pour libérer le câble en haut à droite de la carte, comme indiqué
    • Retirez délicatement le câble du port.
  9. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le câble avec des pincettes, comme indiqué dans la partie supérieure de la carte.
  10. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les deux connecteurs en laiton en haut à gauche de la carte avec des pincettes, comme indiqué.
  11. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook CB5-312T-K 8Z9: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de la planche comme indiqué. Il existe deux types de vis ici, veillez donc à les séparer pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert McCullough
Membre depuis le 09/25/17
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
7 commentaires
thanks for the write up! do you know where the bluetooth is on the motherboard? I presume step 10 are the connections to the wifi antennae?
leerandmcnally - Réponse
This Chromebook likely uses a dual chip which can be seen in step 10. I’m guessing the chip is a 802.11AC 2x2 MIMO WLAN + Bluetooth 4.0 from looking at the specs.
Blake Klein -
wich is the firmware write protect screw on the motherboard to cheng the os to win10 ??
loudikov - Réponse
This is an ARM MT8173 machine, no Windows 10 for this hardware… Win10 for ARM is still on ARM based Surface, and gives poor experience.
Roberto Giuffrè -
Bonjour,
J ai un chromebook CB5-312T quelle carte mère je dois acheter et où mon chromebook ne s allume plus.
Merci
Celine Gaidot - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 2,185
